Mi Galant GTZ 2001 V6 3.0 No enciende.
Buenas Noches. Soy nuevo en este Foro. Es algo emocionante ver que varia gente habla de estas maquinas. Yo adquiri Mi mitsubishi Galant GTZ 2001 hace poco, y es una excelente Ramfla.!!
Queria saber si alguien ha tenido el mismo problema. Ahora Mi galant no enciende. si va la marcha, y la bomba de gasolina se encuentra en excelente estado, tambien hay chispa en las bujias, pero aun asi el automovil no enciende. Estube leyendo en este foro que talvez se podria haber activado El sistema Antirobo del vehiculo, ya que me lo vendieron sin el control para desactivarlo. pero no quiero pensar que sea ese el problema.
por favor Alguien me podrķa ayudar??
Lo mismo me paso a mi con el carro de mi tia. Estabas trabajando con algo electrico que se te quemaron los fusibles? Yo estaba cambiando el radio y se me quemaron dos fusibles que estan de abajo de la tapa del motor, a la derecha, al lado de la bateria. Entonces trate de encender el carro pero nada. Le cheque la bomba de gasolina y estaba buena. Tenia chispa. Y las valvulas se movian. Compre dos relays en Ebay que me sirvieron perfectamente. Los relays estan localizado adentro del carro, al lado del chofer. Tienes que abrir la puerta para que podras llegar a los relays. Otra cosa que podes hacer es cambiar el relay de el pito (esta de abajo de la tapa del motor) y poner ese relay adentro del carro, en el tercero hoyo que son para la bomba de gasolina. Si tienes alguna pregunta, no dude en preguntarme.
Gracias. VOy a intentar hacer eso. Luego te digo que paso. XD
Bueno, aqui hay fotos de dos diferentes cajas de fusibles.
Where is the fuel pump relay located on a 2001 mitsubishi galant - JustAnswer
Qual de las dos parecen como la tuya? La foto de arriba o el de abajo?
Y las luces? Trabajan bien o no? Si no, hay una caja de fusibles debajo de la tapa del motor que tiene una cajita amarilla. Esa cajita amarilla tiene dos fusibles que controlan las luces y los locks. Los dos fusibles son de 10AMP. Chequea los.
si ya los cambie y si mis luzes sirben bien....que mas puedo chekar?
